Nezhasíná vnitřní světlo
Zdravím. Mám problém se světlem v kabině a v kufru. Po zavření dveří, uzamčení nebo i po nastartování světla stále svítí a zhasnou až po deseti minutách. Při uzamčení po tu dobu svítí i displej na budíkách a na něm vyobrazení vozu na kterém je poznat, zda jsou všechny dveře zavřené. Nemáte někdo zkušenost s touto závadou? Všechny dveře se bez problému zamykají, auto všechny vidí jako zavřené. Dioda ve dveřích řidiče bliká krátce. Prý tak jak má.
Mám VW Sharan 2009 85kw
Děkuji za případné rady a poznatky.
