Výměna filtru (vzduchového, palivového, kabinového)
Postup výměny vzduchového, palivového a kabinového (pylového) filtru. Lepší návod jsem zatím nenašel, tak spíš pro inspiraci...
Návod krok za krokem
Filtr vzduchový
Povolíme všech 8 šroubů po obvodě horního krytu.
Dva šrouby kde je kryt filtru napojen do váhy vzduch není nutné povolovat, hadice za váhou
je dostatečně pružná aby šlo víko filtru odklopit a neriskujeme poškození tamního těsnění.
Vyjmeme starý filtr.
Vysajeme vysavačem nečistoty.
Připravíme si novou vložku.
Vložku nasadíme a rukou pořádně domáčkneme gumu po obvodě.
Přiklopíme víko a dotáhneme šrouby.
Filtr palivový (naftový)
Povolíme odkalovací šroubek.
Odsajeme asi 1 dcl nafty, jinak po otevření víka nafta vyteče.
Vyšroubujeme 5 šroubů po obvodě víka filtru.
Odklopíme víko.
Vyjmeme starý filtr, přesto že byl naprosto černý nafta by měla být čistá a žlutá jak je vidět
při odsávání na obrázku výše.
Naftový filtr.
Nádoba filtru.
I na dně nádoby je nafta čistá a žlutá.
Vyměníme těsnění, je součástí balení filtru.
Nasadíme nové těsnění
Jak na spoj trubiček tak i na víko filtru.
Dotáhneme šrouby víka i odvodňovací šroub, filtr není třeba zalévat naftou či odvzdušnit,
stačí před startem 2-3x zapnout a vypnout klíček, čerpadlo naftu napumpuje.
Filtr kabinový, pylový
Vyšroubujeme rukou dva vruty u krytu nad nohami spolujezdce za odkládací schránkou.
Vruty jsou venku.
Sundáme kryt, něco jako pevnější molitan.
Kryt filtru posuneme trochu doprava a dolů.
Filtr skoro sám vypadne.
Připravíme si nový filtr, nejlépe s aktivním uhlím.
Zasuneme na místo, a dbáme aby zahnuté „nožičky“ krytu prošli otvory ve filtru.
Domáčkneme kryt i s filtrem a zajistíme posunutím doleva.
Použité vložky ekologicky zlikvidujeme.
Jak vyměnit kabinový filtr na VW Golf?
Jak vyměnit palivový filtr na VW Passat 6?
Jak vyměnit kabinový filtr na VW Golf IV?
Jak vyměnit vzduchový filtr na VW Golf IV?
Jak vyměnit olejový filtr u VW?
Návod na výměnu vzduchového, palivového a kapinového filtru v autě.pdf
