Vadné tandemové čerpadlo (Tlak): Jak funguje? Projevy
Zažili jste problémy s tandemovým čerpadlem? Napište své zkušenosti do diskuze. Často bývá projevem tupý nástup brzd. Je to díky netěsnosti podtlaku od tandemu... Poznáte to podle nafty v oleji. Když je problém v tandemovém čerpadlu je často potřeba vyměnit ho za nové (zda je nebo není čerpadlo v nádrži na tom nezáleží). Často se lidem plete tandemové čerpadlo a podávací čerpadlo.
  • Tandemové čerpadlo je místo rotačního vstřikování (u starších TDI). a je v motoru.
  • Podávací čerpadlo je naproti tomu v nádrži a používá se k ulehčení dopravy paliva k tomu tandemovému čerpadlu.
Než začnete hned měnit tandem, tak si změřte tlak paliva jaký tam je...
