Svítí kontrolka žhavení – Motor do dílny
Zdravím,
potřebovala bych poradit. Na dálnici mi vyplivl motor - rozsvítila se kontrolka žhavení a napsalo to motor do dílny. Otáčky jeli okamžitě dolů a motor se nesepnul ani do nouzáku, takže jsem akorát tak stihla dojet ke krajnici. Odtáhli jsme auto na odstavný parkoviště a napíchli na diagnostiku ..vyházelo to chyby: P1517,P2146 A P1040..pak se mi hrabali známí v pojistkách na levé straně u volantu a začalo to dělat nějaký divný zvuky (bzučení) ... (pardon nevím přesně jak a co mám nazvat) jelikož nikdo nezjistil co to je ..tak se auto zamklo, že si pro to přijede další den automechanik a odtáhne si to k sobě do dílny.  Druhý den auto vůbec nereagovalo.. jde pouze otevřít na dálku, ale nerozsvítí se palubka nic, ale diagnostiku to načte..
Díky za rady.
  • Like 1
Tahle chyba je u VW celkem častá. Někdo to má na výměnu turbo víka ventilu a čištění motoru od karbonu (cca. 23 tis Kč za opravu). Může to ale být jen prasklá hadice od turba s opravou za 2.500 Kč. Chce to opravdu na diagnostiku a do servisu...
  • 9 months later...
Poraďte někdo. Zaregistroval jsem zvýšené pískání turba, které nabíhá a zpomaluje podle podmínek běhu motoru. Také mi dvakrát při zvýšené zátěži a vyšších otáčkách vypadl motor do nouzového stavu (kontrolka žhavení). Po vypnutí a nahození motoru jde motor dobře dál. Otázka je, jak vážné to pískání je a jak dloho ještě vydržím do opravy- kdosi říká, že s tím ale jezdí pořád. Kdo v Praze opravuje turba ?  Prý repasovaná stojí okolo 8 tis. Passat B6 103 KW.
  • 3 months later...
Nevím jestli to píšu pod správné téma, jelikož mám celkem komplexní problém a zatím ho žádný mechanik bohužel nedokázal pojmenovat. Auto jsem měla už několikrát v servisu, jedná se o VW passat b7 2.0 TDi 103kW (common rail), automat. Auto mám skoro celou dobu v nouzáku, s tím že mi aj nepřetržitě svítí kontrolka motoru, která hlásí vadný ovladač plnícího tlaku, který jsem už nechávala měnit, ale byl tam problém s regulací, která se musela nastavovat nadvakrát, nicméně to ničemu nepomohlo a furt to hlásilo stejnou chybu, takže jsme kontrolovali kabeláž a podtlak, všechno vypadalo v pořádku. Každopádně to furt není všechno, situace se zhoršila, když mi po cestě do servisu odešlo turbo, které jsem teda nechala vyměnit (jde jenom o nějaký repas, funglovka to není) s tím že jsem doufala, že už budu mít pokoj.
Aktuální stav je takový, že se kontrolka motoru rozsvítí samovolně a po několika dnech buďto zhasne nebo ne. Žhavení mi bliká jen na zpátečce nebo na volnoběh na parkovačce (6x blikne a zhasne) a do nouzáku to padá ve vyšších rychlostech, protože podle tlakový křivky si to jednak neumí vyrovnat tlak ve správnou dobu (až se zpožděním nějakých 5-6s) ale hlavně ho vyrovnává špatně, místo 2000 třeba jen 1500. Nechci hlavně, aby mi odešel ještě DPF, protože regenerace se v tomhle stavu sama nespustí. Nemáte s tím někdo zkušenost? Už fakt nevím co s tím. Kontrolovala se váha vzduchu, nechala jsem vyměnit podtlakový hadičky, protože mi přislo, že se to tam škrtí a nic nepomáhá. Vstřiky byly měněné nedávno, ještě mě teda napadlo, jestli nemůže být něco třeba s oběhovým čerpadlem a nebo jestli to nějakou zázračnou náhodou nesouvisí s topným agregátem, protože nezávislé topení mi nefunguje, problém je v autě ne v ovladači. Už se snažím koukat všude okolo, protože ty konkrétní věci co hlásí diagnostika byly kontrolovaný už několikrát a bez valného úspěchu.
    • Čaukoo mám menší dotaz, mám passata b5.5 1.9 96kw, a mám takový problem s kterým si nevím rady, na volnoběh se mi třese kabina a nevim proč, . dvouhmota je přitom ok, silenbloky motoru jsem dělal, a že by jsem měl nepravidelný chod se mi podle zvuku nezdá, na diagnostice taky nic neni. vím jenom že vepředu motoru je zarážka motoru, kde někde píšou že to je ,,tlumič motoru". ale to asi na to nemá vliv, zkoušel jsem si s ním různě pohrát s štelováním, a nic to nemění. nevíte někdo čím by to mohlo být?
    • В современном мире, где стремление к уюту и комфорту в жилище становится приоритетом, многие сталкиваются с проблемой некачественного ремонта. К сожалению, на рынке услуг активно действуют аферисты [url=https://sk-service1.ru]сантехник мошенник https://sk-service1.ru[/url], которые обещают идеальный результат, но в конечном итоге оставляют клиентов разочарованными и с незавершёнными проектами. Эти «ремонтные маги» аферисты привлекают внимание заманчивыми ценами и яркими рекламными материалами, однако, за этим скрывается множество подводных камней. Начинаются с безобидных предлогов для доплаты, а завершаются разочарованием от плохо выполненных работ [url=https://sk-service1.ru]мошенники ремонт квартир https://sk-service1.ru[/url]. Поэтому так важно быть предельно осторожным при выборе подрядчика для ремонта квартиры. Рекомендуется изучать отзывы, проверять лицензии и не стесняться задавать вопросы о процессе работы. Будьте внимательны к деталям, ведь качественный ремонт — это не только эстетика, но и долговечность. Помните, что проверить репутацию компании — значит сделать первый шаг к созданию вашего идеального пространства без неприятных сюрпризов. Не позволяйте мошенникам разрушить ваше представление о домоводстве и уюте. Обратившись в ««компанию» мошенники муж на час вы останетесь без денег, и уничтоженного их «специалистами» материала Кстати, обратите внимание, на их сайте постоянно меняются телефоны [url=https://sk-service1.ru]8903 759 81 64 аферист https://sk-service1.ru[/url], это показатель мошенничества, пока замечены вот эти , но в скором времени могут и поменяться 8 (499) 520-47-70 мошенники ремонт 8 (499) 430 27 62 мошенники ремонт 8 (495) 844-68-22 мошенники ремонт +7 (903) 722-78-03 мошенники ремонт Главный офис: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1 пин ап casino индивидуалка с Илюшникова Татьяна Александровна [url=https://anokronex.ru]ramenbet casino[/url] casino актуальное зеркало гама казино [url=https://anokronex.ru]лучшие казино бесплатно[/url] букмекерская контора без казино играть pin ап casino 1xbet зеркало слоты 1xbet xyz 1xbet рабочее на сегодня вывод казино скачать 1xbet DiskiPlus casino скачать приложение DiskiPlus порно с Никита Кучеров (хоккей) [url=https://www.diskiplus.ru]DiskiPlus 1xbet зеркало xbet xyz[/url] DiskiPlus pin up casino скачать DiskiPlus 1xbet [url=https://www.diskiplus.ru]DiskiPlus 1xbet скачать приложение[/url] DiskiPlus казино ставка DiskiPlus порно с Федор Чалов (футбол) DiskiPlus где казино DiskiPlus porno Юлия Канакина DiskiPlus casino актуальное зеркало DiskiPlus casino сегодня DiskiPlus casino pin официальный 1xbet зеркало слоты официальные сайты казино [url=https://site.ru]скачать 1xbet[/url] индивидуалка Яна Троянова casino скачать [url=https://site.ru]Яровая Ирина Анатольевна порно[/url] Комарова Наталья Владимировна индивидуалка индивидуалка с Бондаренко Анастасия Борисовна фильмы казино рояль сайт 1xbet слоты casino скачать кент казино casino 7k сегодня
    • Závada odstraněna. automatická převodovka-výměna bajonetu-uhnilé kontakty.
