Zapojení čidla úrovně a kvality oleje u VW Golfu
Ahoj, neřešil někdo dodatečně zapojení čidla úrovně a kvality oleje?
Co je pravdy na tom že umí i teplotu oleje? Nebo dělají s teplotou a bez teploty? Díky moc za odpověď. Neměl by někdo popřípadě na 81 kw motorový svazek s touhle funkci?
Zapojoval jsem si to na autě a umí to i teplotu, ale myslím si, že jen na diagnostiku, mám staré polodoty a ty to rozhodně neumí ukázat, možná že ty chytřejší by to dovedli, ale těžko říct ?
každopádně je tam zapojení PIN 1 svorka 15 spínaný proud, PIN 2 kostra a PIN 3 je kontrolka do budíku do zeleného konektoru na pozici 18, takže nepotřebuješ ani svazek jen natáhneš 3 nové drátky tak abys je nikde nerozbil a nezničil
