Mám kontrolku na teplotu vody? Jak poznám, když je auto teplé?
Tak tak, každopádně i když kontrolka zhasne není motor zcela ohřátý. Podstatná je spíš teplota oleje. Rychlost zahřívání bude záležet na venkovní teplotě a zatížení motoru. Např. při 0°C venku bude trvat minimálně 5km jízdy ve střední zátěži, než se olej ohřeje aspoň na 50°C.
Docela nechápu, že v rámci šetření byly budíky teploty vody u základních výbav odstraněny. Teplota oleje v těch budících taky není, co?
  • Like 1
  • 5 years later...
Hezký Den
Tak to jedna z drobností co mě mírně řečeno dohřála, jedna z mála možností, jak alespoň odhadnout co
se s motorem děje. Hledání možností, jak se s tím vypořádat, kromě stránek s tuningovými záležitostmi
se sice elegantními teploměry ve zvlášť skořápkách, jsem došel až k čínskému zařízení, které emuluje
PC kontrolu výstupu,chyb,ale také senzorů pro teplotu vody,otáčky motoru a napětí alternátoru..Výstup
bohužel z nějakého důvodu neodpovídá přesně teplotě, ale alespoň jako orientační by měl stačit a to i
vzhledem k tomu,že jediné co zjistím je rudá kontrolka, když je už pozdě...
Přístroje s teplotou mají tuším až Gti  a to benzinové verze.Kdyby bylo elegantnější řešení
rád se o něm dozvím..
