Jak se zbavit vlhka a plísně v kufru auta?
Pokud tam máš vlhkost tak tam nejspíš někudy teče
nejlepší by bylo počkat si na léto a pořádně to vysušit, ale existují i nějaký balíčky na vlhkost - sice to mám v autě, ale já už tam jaksi mám spíš potopu takže nevím jak dobře to funguje
