Proud klimakompresor
dhyps
Dobrý den vespolek,
mám vw touran T1 2.0 tsi 2007 s automatickou klimatizací (bez elektromagnetické spojky ale s regulovatelným ventilem) a přestala mi fungovat klimatizace, tak jsem to napíchl na VAG a ta napsala chybu 00898 - řízení kompresoru klimatizační jednotky zkrat na plus nebo přerušený obvod
00716 - Poloha recirkulační klapky - žádný příznak, přerušovaný
Ten regulovatelný ventil je spatný (už necvaká, když jsem se ho zkoušel napojit napřímo s baterkou) ale podle mě má jít tím kabelem při zapnuté klim a teploty nastavené na LO 12 V (nebo se mýlím?) ale ted tam jde při plné zátěži 7.77V a při vypnuté klim 3,53V.
Chtěl bych se zeptat kde je chyba nebo to tak má být?
Předem děkuji za odpověď
  • Kdo je online   0 Registrovaných uživatelů, 0 Anonymních, 7 Návštěvníků Zobrazit úplný seznam
