Thomas Odesláno Březen 16, 2020 Nahlásit Odesláno Březen 16, 2020 Zdravím ve spolek, dělal jste už někdo chip motoru 2.0 TDI, který má v základu 140 kW a k tomu úpravu map převodovky 6 stupňového DSG? PS: nezajímá mě chip z 110 na 140 KW díky zda info
Milan Odesláno Březen 16, 2020 Nahlásit Odesláno Březen 16, 2020 Mě by zajímalo, jak je to hlavně s převodovkou, na jaký točivý moment je stavěná.
PetrPassatB8 Odesláno Leden 2, 2025 Nahlásit Odesláno Leden 2, 2025 Ahoj, mam teď chip 2.0tdi 140kw s dsg 6 na passat b8. Pred chipem měl 122kw 350nm a po chipu na brzde 166kw 475Nm a auto letí jak blazen. Vše v poradku doporucuju.
Grizzly Odesláno Prosinec 5, 2025 Nahlásit Odesláno Prosinec 5, 2025 ahoj , je nějaký rozdíl v motoru, turbo, nebo tak mezi 110 a 140 , protože já mám Golf Plus 2009 81kW a zvažoval jsem samozřejmě i chipem převodovky na 110, ale pokud jde bez problému ze 110 na 140 nebylo by tedy možné byť s nejakou malou úpravou tam dát těch 140kW ? předem díky za odpovědi.
Vytvořit nový účetPřihlásit se
