Vypínání spojky Sharan 1.9 TDI 85 kW
Ahoj. Přistál mi v dílně Sharan 2005 1.9 tdi 85 kw. Problem je ve vypínání spojky, pedal bere celkem dost dole, odvzdušněná, bez bublin. (Komplet nova i s dvouhmotou, najeto cca 30 km ze servisu kde to dělali, problém bl už údajně před tím). A teď to nejdůležitější - pokud pedal trosku přimáčknu tak mi chodí cca 3 cm nahoru a dolu v závislosti na pouštění nebo přidáni plynu. Když dojíždím do křižovatky, brzdím motorem tak pedal spojky zabere až v pulce a nejde zařadit dokud nešlápnu znovu.
Řešil jste to někdo? Volná hnací hřídel v převodovce?
Ano, hřídel. Nechal bych sundat a opravit celou převodovku.
Zkontroluj axiální vůli kliky. Dle mého názoru ( nemám patent na rozum) je převodovka pevně spojená s motorem a vypínací váleček je , resp. není na hřídeli spojky ale na čele převodovky. Jediné vysvětlení tedy je, že setrvák se spojkou při přidání plynu putuje dopředu a po ubrání dozadu a na tento jev stačí vůle jeden milimetr.Hnací hřídel převodovky na to nemá vliv protože jestli se hne dopředu nebo dozadu tak vůle mezi vypínacím ložiskem a přítlačákem musí být stejná a ev. pohyb se vyrovná na drážkách hřídele. Pokud tedy není třeba prasklý obal skříně (což asi nebude), tak to vypadá na tu vůli kliky. Zajímavá závada a dej vědět co to bylo. Hodně zdaru a ať se daří.
  • 4 years later...
