Vyměnit nebo vyčistit turbo?
Poprosím o váš názor. VW Touran 2005, motor BKD 103 kW, mechanik říkal zaseknutá regulace turba... (hadice jsou špinavé jak tam prý je moc tlaku, se vzduch tlačí ven), motor po vytočení kolem cca 2400-3200 otáček spadne do nouzáku, když natankuji vervu tak se to zlepší a padá to až nad 3000 otáček. Otázka zní, vyměnit turbo nebo nechat vyčistit? Nemá někdo zkušenosti s vyčištěním?
Chce to podložit když už to bude venku. Dělal jsem u ženy na autě a už třetí rok v pohodě. Ideální podložit o 0,1 mm. Čištění trvá přibližně 2 hodinky a vyjde na 3.000 Kč.
