Nejdou stěrače Caddy III
Zdravím, tak už fakt nevím. Ostřikovače fungují, ale stěrače na žádnou polohu ne. Pojistky ok, napětí do konektoru motoru jde, spínač kapoty taky ok. Že by páčka nebo motor? Předcházelo tomu samovolné puštění stěračů za jízdy ničím nešly vypnout ani po vypnutí motoru. Napadá vás něco? Díkes.
Takže mám radu od jednoho servisáka, jak vyzkoušet funkčnost páčky:  odpojit konektor od motoru stěrače, připojit na signálový vodič měřák ( je to ten nejslabší ze tří, myslím bílo-fialový) a druhý konec měřáku na kostru a zkusit zapnout páčku. Mělo by to ukázat nějaký impulz. Lepší je to dělat ve dvou lidech. A nakonec vyzkoušet samotný motor. Připojit z baterie na motor - hnědý mínus a druhý plus. Jakmile to vyzkouším, dám vědět jak jsem dopadl. Kdyby byl někdo rychlejší, prosím o info :-).
  • 1 month later...
